雾非雾
第11楼2013/03/21
请问系统关机和日常关机有什么区别,如何操作?系统关机就是关闭GC和MS的电源。日常关机是岛津GCMS2010一个很有用的功能设置(plus也应该有这个功能的),就是降低载气流量,降低离子源、柱箱、接口等处的温度,界面上有系统默认值,这些也可以您自己设置,保持真空度,需要运行样品时直接调用方法即可。
caicai
第12楼2013/03/22
1、日常关机:相当于进入节能的模式,大致参数可设置如下:2、系统关机:就是完全把机子关掉,顺序和开机相反。下面以QP 2010 Ultra为例:(1)日常关机: 选择实时分析窗口中的Tools菜单中daily shutdown (2)系统关机:单击助手栏中的Vacuum control,单击Auto shutdown。
蓝是那么的天
第13楼2013/03/23
日常关机只是把各部件温度降下,方便维护,系统关机是把怎个系统关闭,分子泵也关掉。
dbzxh
第14楼2013/03/24
我们即使仪器关机了,钢瓶的总阀和减压器的阀门也是不关的,管路压力下降后会有空气进入,我们一般只是将仪器进气口的阀门关闭。
tang566
第15楼2013/03/24
恩,这样有利于保护管路上的捕集阱。
cison
第16楼2013/03/25
非常感谢老师的详细解答
