techine
第11楼2013/04/15
第12楼2013/04/15
久的能量会慢慢变低的,低到一定程度实验的重复性就没法保证了~几百小时的话应该问题不大~
fengmo4668
第13楼2013/04/16
还是,这个看能量的方法是有缺陷的。
hnteng
第14楼2013/05/11
观察灯的窗口。
第15楼2013/05/11
什么样的窗口是新的、什么样的是旧的呢?
峰 (Davon)
第16楼2013/05/24
楼主考虑的优点多了,正规渠道买的配件,不太会是旧的。
第17楼2013/05/24
置于如果区分新灯和旧灯,你问问厂家有没有办法
第18楼2013/05/24
不知道这个正规渠道怎么辨别呢?
第19楼2013/05/24
问过,代理商说我保证我的灯是原装的。
hbnjzx
第20楼2013/05/29
主要是看波长的稳定性吧
