liuquan2008
第11楼2013/04/14
楼主可以试一下换一个试下确认一下是不是EPC的问题 把前面的换到后面不知你们是不是前后两路都有安装进样口
xiao-jin
第12楼2013/04/14
据我所知EPC是现在色谱气路控制装置,它可以控制载气、分流、辅助气等方面,如果厂家技术人员说仪器的EPC出问题,那很有可能,毕竟他们是内行呀。
黄教授AC
第13楼2014/12/16
我也是这个问题,要命啊,安捷伦 刚刚开机洗针准备进样,就报进样流量说没有,就马上出现进样口压力不足,
zhangkecai
第14楼2014/12/19
载气和柱子配置是否正确。如不对肯定不行。
zyl3367898
第15楼2014/12/20
重启电脑行不行。
沐泽
第16楼2023/07/12
您好,我也遇见这种问题,请问后续怎么解决的
myoldid
第17楼2023/07/17
7890的总流量分两种情况,分流模式下通过总流量传感器测得值后,控制总流量电磁阀来控制总流量。不分流模式下,分流出口阀关闭,总流量传感器使得隔垫吹扫流量达到设定值,柱头压力传感器达到设定值,此时总流量传感器是只读,它不反控流量电磁阀。所以总流量不能到设定值先检查epc入口压力是否够,再设置到分流模式,看看一个大的分流比下流量是否够。
Ins_fddc7e8d
第18楼2023/07/21
更换进样口隔垫
第19楼2023/07/21
更换新的进样垫试试
dadgoh
第20楼2023/07/22
载气源压力是否在6kg/cm2左右。
