fengmo4668
第31楼2013/04/14
无机盐,就上离子色谱呗。怀疑是什么,就做针对性的测试就可以了。
ciopl陈三
第32楼2013/04/15
惭愧,离子色谱还没玩过呢
第33楼2013/04/16
具体我也没有操作过,
fww1980
第34楼2013/04/18
真恐怖,难道是农药残留吗?
第35楼2013/04/18
农药一般水溶性的不多吧?
第36楼2013/04/18
肯定有,因为以前爸爸往地里面喷洒农药时,就兑到水里面的,现在想想,真是可溶性的。
第37楼2013/04/19
兑到水里面,是因为水量很大,农药的量很小。油溶性的农药一样可以做到的。所以说到这里,上面提到的农药残留,也不是不可能没有。
第38楼2013/04/22
不过还有一种可能,是树里面本身的树胶等等。因为你们所说的,让我又想起一件事情,以前爷爷要弄直铁锹把,就把弯曲的木头,放然是从树上砍下的树枝,放到水里用大石头等重东西压制,结果水坑里的水就变成黄色了。这也说不准是这种原生材料的筷子,所以显示这一特性的。有感兴趣的可以把树上的树枝弄下来点,泡到水里试试。
第39楼2013/04/23
这个办法不错,找个人当卧底
第40楼2013/04/24
我也有这种印象。应该算是木材的木质素还是什么的,反正就是有点泛黄的东西。
