guohua
第11楼2013/04/06
一般是溶剂瓶里的溶剂不够了。洗针溶剂瓶中间有一个刻度线,不能低于它,否则就吸不上液体,针在干磨,就会打坏针。
aune001
第12楼2013/05/04
在使用前最好把进样针超声清洗一下,一定要保持进样针拉杆的顺畅。另外不知道LZ用的溶剂是什么,如果是水的话的确比较容易使进样针发涩,有机溶剂会好很多
g4557a
第13楼2013/05/07
在用新的进样针时最好用手轻轻推拉几下,有时新的针还没用就会有涩的现象,这时就要用无纺布把推杆擦拭几下。然后再把针装到进样器上使用。
