andrew-zhang
第11楼2013/03/21
是自动进样吗?还有瓦里安的很奇怪正在读机状态中时,去调之前读过的方法(比如前一天建的),软件就很容易死掉了。
砂锅粥
第12楼2013/03/21
个人感觉瓦里安的软件很不稳定,容易出现奇奇怪怪的问题。还没出现过因为软件问题导致熄火的,但是碰见过钢瓶氩气用完熄火,雾化器堵了熄火,进有机样品熄火,不小心踢到电脑主机重启键熄火。
tang566
第13楼2013/03/22
手动进样,瓦里安的数据釆用数据库的形式,以前用瓦里安的仪器为了外部审核,通过修改日期来补检测数据,后来系统的运行时间就出错,需要不修电脑的时间才能调用数据。
第14楼2013/03/22
碰到电脑主机熄火,我还没遇到过,可能是碰到电脑主机后,数据线松动,就熄火了。
lizhenguo
第15楼2013/03/22
还有一种可能就是你们的电源有问题。可以检查一下你们的零线是否带电,零线带电电压不可高于3V。还有就是地线的连接
第16楼2013/03/22
哦,看来导致这一问题出现的原因,还比较多。
第17楼2013/03/22
不是,是碰到电脑主机的重启键,导致电脑重启,仪器就会熄火。
第18楼2013/03/22
哦,这种情况是会熄火。点火成功后,立即退出软件,再进入,仪器也会熄。
第19楼2013/03/22
我们在测样过程中关闭软件,然后重开仪器不会熄火。立即退出就会熄火吗?
第20楼2013/03/22
哦,有需要退出软件时,我试一下你的这个方法。
