依风1986
第11楼2013/03/22
做事没有责任心我认为,若都将实验室当成自己的家一样就好了
第12楼2013/03/22
每个月规定了报废率,超过的话就要采取相应措施。。。。。。。我觉得有必要
雪山飞狐
第13楼2013/03/22
做学生实验的时候是要自己赔的,主要是想让大家做实验小心一点
第14楼2013/03/22
现在基本都不计较了。想来经费比较充足,而且用到玻璃器皿的时候少了
andrew-zhang
第15楼2013/03/22
玻璃漏斗,容量瓶报废率很高,依风你们有用塑料漏斗吗?有供应商吗
御风飘逝
第16楼2013/03/22
是有一定的道理。可是,定的太死了也不好吧?
yifan1117
第17楼2013/03/22
是有的,道理上说得动,就是没有人性化。
第18楼2013/03/22
所以实验室如何制定一个报废率与相关责任心到位是值得考虑的!
第19楼2013/03/22
目前木有塑料漏斗,不过有一个一直纠结,就是B元素,我们做总含量B一般没有什么,而做可迁移元素,因为用的而是锥形瓶等玻璃器皿,经过萃取两个钟后一般都含有B,虽然离溶出B18000PPM相差很大,但是遵循着溶出值小于总含量,所以这都是玻璃器皿本身含有的
第20楼2013/03/22
这些都可以规定在实验室日常管理制度上去,制度化比较有责任心些!
