马踏飞燕
第21楼2013/03/25
对的,呵呵,W版说的对,就这个意思。
第22楼2013/03/25
除了C流失,容易损伤石墨管外,对测定结果有多大的影响呢???
aileen001
第23楼2013/03/25
我做样品前作空白,我的空白是1%的硝酸,后面样品的吸光度会直接减掉前面的空白,样品的酸度过高导致其ABS低于空白!样品是盐酸,纯度不是很清楚,但是那种一打开就会冒白烟的那种盐酸,估计浓度应该不低。
第24楼2013/03/26
应该是浓盐酸,浓度的确不低。做法大家都一样,不过没有考证过酸度高对整体测试的影响
jwatim
第25楼2013/03/26
http://www.doc88.com/p-69223066799.html楼主可以看看
第26楼2013/03/26
没看出我问的问题,如果标准溶液的酸度和样品的酸度一致的话,到底对最后测试结果有什么影响呢??这篇文献好像没有对这个进行分析。
woaipps
第27楼2013/03/29
我们一般都用的是1%酸度,酸度大了,比较损石墨管,酸度大,用久了,石墨管都被腐蚀了
candacewang
第28楼2013/03/29
在做元素测定时,标准上不是给定一个酸度吗?我在标准上看到的就是用0.5mol/l的,这个还需要自己再做测定吗?,我们的石墨管用的次数不多,是不是跟这个酸有关,但是标准上是用硝酸来溶解灰分的,然后再定容。看了这个主题感觉有点不太明白。
第29楼2013/03/30
尽信书不如无书,标准只是个参考而已,仪器不同,环境不同,测定物质不同,一切都有改变。您不理解的主题意思,可能是我表达不清楚,不好意思
第30楼2013/03/30
恩,这是主要原因,最主要的是结果估计是一荣俱荣,水涨船高之势了。
