支点
第11楼2013/05/08
看来你是在用氢气发生器,我这里已经有两台6890由于氢气发生器弄坏了FID的EPC了,现在用的是钢瓶推荐更换钢瓶氢气。看你的EPC有没有堵死,把设定流量提高或者翻倍,如果能点着,就用钢瓶气对付着用,还是别用氢气发生器A的EPC太“娇”“贵”了。
guohua
第12楼2013/05/11
氢气返碱,别说EPC,就是阀也受不了呀,所以氢气发生器用的方便,但不安全。
冰河
第13楼2013/05/13
fid 的epc 坏了的可能性比较大,我们有两台6890都出现过这个问题,而且都是氢气这路出现问题。最初重启还会恢复正常,后来就怎么都不行了。仪器检测不到氢气这一路,工作站氢气的参数是灰色的,无法激活。最后换整个epc,三万多!
