sangxiao
第11楼2015/07/07
是不是两个指标都用同一瓶水样检测
xfj5201314
第12楼2015/07/08
可能就是标准的问题哦
zmxorhhxa
第13楼2015/07/08
这是肯定的。。。。
xdzh130
第14楼2015/07/08
国标方法肯定有问题,水中成分复杂,彼此有干扰,不信你配一个水样,里边硝酸盐氮2mg/L,亚硝氮0.1mg/L,氨氮0.05mg/L,用天然水稀释,你看看用总氮的方法测试后的结果如何。 其实测了硝酸盐氮以后,没必要再测总氮,一般天然水,水体中亚硝氮和氨氮都很低,GB3838-2002的制定大有问题,为什么硝氮允许10mg/L,总氮却要求小于1(Ⅲ类),难道儿子比老子还大?现实中你能找到多少总氮小于1mg/L的天然水,特别是湖库水?除非在史前时代,人类还没出现那阵。
Wendy_OUC
第15楼2017/03/08
楼主,我做的时候也发现了同样的问题,给您发私信,结果被说成是广告,无奈只能回帖了。不知您的问题解决了没?究竟是什么原因导致的,能否给指导一下呀,非常感谢!!!!
第16楼2017/03/09
未解,对该类水样(高氨氮地下水)不检测总氮
txtb001
第17楼2017/03/09
第18楼2017/03/09
高浓度的氨氮会导致总氮低于氨氮,但同样用紫外法结果总氮低于硝氮,不知这该如何解释呀
第19楼2017/03/09
好吧,非常感谢LZ!!!看了好多帖子说总氮低于氨氮是用于消解过程中氨氮变为氨气挥发导致,但对于为什么总氮会比硝氮低,还是很费解......
m3153273
第20楼2017/03/09
可以试着减少取样量来试试,减少逸出现象,另外总氮空白吸光度一定要控制好,过硫酸钾的纯度也会影响使测定结果偏低
