littalnala
第41楼2013/03/24
你发过来的图看不到耶,不过具体意思是:读出该浓度点的平均吸光值,求出SD,范围是Xm+-3SD,对吗?谢谢!
秋月芙蓉
第46楼2013/03/24
对,这种就是[/quote]
请问具体怎么操作呢?能详解一下么,谢谢![/quote]将已经浓度稀释至你的曲线线性范围,当样品测定[/quote]
买回来的“已知浓度标样”也需要进行稀释后再当样品用的呀?那这样的话貌似也存在某些稀释误差吧?我还以为可以买到需要的相关浓度的标样呢,那样的话就可以直接当样品上机测试了[/quote]石墨炉测定PPB级别,这样的浓度不宜保存啊[/quote]
是吗?我用石墨炉测铅 主标液浓度是40ug/L,(仪器自动稀释4个点:8ug/L、16、24、32),并不是现用现配的[/quote]嗯,我也这样做过。主要没有权威的依据说明,一般也不会保留多久芙蓉[/quote]
是的,一般10m l
那你的标液储备液浓度是怎么配的?一般用多久?按你说的,你的标液储备液每次应该配得不多吧?100ml?[/quote]
秋月芙蓉
第47楼2013/03/25
对,这种就是[/quote]
那你的标液储备液浓度是怎么配的?一般用多久?按你说的,你的标液储备液每次应该配得不多吧?100ml?[/quote]我一般就配10ml
littalnala
第48楼2013/03/27
那你的标液储备液浓度是怎么配的?一般用多久?按你说的,你的标液储备液每次应该配得不多吧?100ml?[/quote]我一般就配10ml[/quote]
哇,10ml?那每次量取标准溶液(1000ug/ml)的量不是小得可怜?
秋月芙蓉
第49楼2013/03/27
哇,10ml?那每次量取标准溶液(1000ug/ml)的量不是小得可怜?[/quote]是的,用移液强配制
