蓝是那么的天
第11楼2013/03/24
为什么要用二次方程拟合?一般都是线性拟合。
caicai
第12楼2013/03/24
以前开发方法时,用线性拟合效果不好,请教了岛津分析组的工程师,建议该为二次方程拟合。
第13楼2013/03/24
PBB标样回测的结果较理想,RSD在3%左右,二次线性拟合,3-4个9,但美中不足的是8溴的标样3定量不到,需要手动积分或手动识别,但手动积分后,作标样的结果有了,作未知物测试的还是没结果?图已附上,请见原帖
第14楼2013/03/25
对于样品的定量最好还是手动积,另外曲线还是选择线性曲线比较好。如果还是回定的偏差还是较大,就需要考虑下仪器是否稳定。
第15楼2013/03/25
个人觉得仪器的稳定性较差。谢谢您的建议!
第16楼2013/03/25
PBB,PBDE的测试对于仪器的稳定性要求很高,衬管最好使用惰性化过的,直接购买贵的话可以买硅烷化试剂自己惰性化。
第17楼2013/03/25
恩,这个知道,衬管是自己惰性化的。
dooby
第18楼2013/03/27
这贴太给力啊啊,学了不少
