wangmin99
第12楼2013/03/25
肯定需要建标曲的,而且应该使用内标法来定量,内标物选用D-10(蒽),我们做的是纺织品中邻苯测试,可能限定值要求不一样,我们建的线性浓度为:1ppm、5ppm、10ppm(20ppm也可以添进去)。你说的后面3个物质请问具体是哪3个物质呢?因为邻苯有几个物质出的是群峰,自动积峰没法积,需要手动积分,具体怎么积因仪器而异,自己可以摸索一下,或者报上仪器的型号。
happy_wyf
第16楼2013/04/18
就是群峰那三个物质,DNOP,DIDP什么的,用的仪器是aglient 5975+7890.手动积分不怎么会啊,要标准曲线积完,保存到方法里面,再去用这个方法定量计算扫的物质曲线吗。要自动计算,还是直接生成报告呢。这几个群峰不会弄啊
wangmin99
第18楼2013/04/28
DNOP是单峰,DIDP是群峰,建标准曲线(线性)其实就是完善定量方法,最好每天更新,视仪器自身情况来定。定量方法建好后,定量你所测的物质(会自动生成报告),在QEdit里面去编辑手动积分,DIDP、DINP等群峰可以手动积,发现有个别物质没积好的,可以手动修正。
