khzjs
第29楼2006/06/27
当然要放干燥剂,可以防止电子天平因受潮而引起显示不稳定的情况发生。
怪侠一点红
第32楼2006/06/28
肯定需要,特别是在南方.空气一般都很潮湿.潮湿的空气对精密仪器的电子器件有很大影响,灵敏度降低.导致称量结果误差很大.特别是在微量分析中.所以要特别注意这个问题.
kmfreezhong
第38楼2006/06/28
我们实验室的天平室里放了一台去湿机,每天都差不多要到掉7L水左右,我们这还是北方,要是在南方的话湿度肯定更大。如果你们实验室没有去湿机的话最好还是放上干燥剂,这样比较好,至于有朋友说称样时将干燥剂拿出来我到还是第一次听说,没有验证过!
jsczhu
第41楼2006/06/28
一般都要放的,我认为没有必要拿出来,但我不确定,有的人说放在里面会有空气流动,我认为这种影响可以忽略,因为放干燥剂的瓶口较小,拿出后有可能对易吸潮物品影响较大。
lalei288
第42楼2006/06/28
干燥剂肯定要放的,而且平时不做实验也要放,硅胶变色就取出烘烘,除霉雨季节外,平时能保持半个月甚至一个月硅胶不会完全变色,我们就是用十万分之一的天平也不用取出硅胶,只要预热时间够长,天平很稳定
huangdou
第43楼2006/06/29
其实电子天平是不用放干燥剂的!但是要记住一定不用的时候也不要拔掉电源,就让它在那里待机好了。电子天平在接通电源的时候,内部的电子元件会产生细微的热量,足以达到天平内部防潮的作用。随时接通电源还有一个好处,就是随时想用天平都可以用,如果关掉电源的话,当要用的时候就要先接通电源预热一段时间,好象是为了防止轻微的潮湿引起的撑量误差(只接受过一次梅特勒厂家的培训,记得不是很清楚了不好意思)。
第44楼2006/06/29
大家对电子天平的使用有什么疑问的话,介绍你们看一下以下这个网址,里面有一些常见问题的疑难解答,http://www.mtchina.com/foremtchina/GBHtml/Technology/Technology-5.html。其中关于是否要放干燥剂厂家是这样解释的:干燥剂的吸水和放水形成了不同方向的气流,引起了空气浮力的变化,导致称量不稳定应该将称量室内的干燥剂移走保持稳定的称量环境。
极品混混
第58楼2006/07/29
,看了大家的留言,突然觉得自己真的是什么都不知道啊!惭愧!
sunlitj
第59楼2006/07/30
不放也可以,但要保证天平室温湿度相对稳定。我们的天平没有放干燥剂,国内国外的审计专家们多次来审计都没有提出疑义.
第60楼2006/07/30
记得以前我们也放了干燥剂,有一次在现场检查的时候,建议我们撤掉了。
