wnnzl
第11楼2013/03/25
我这里需要用到的时候真不多,大多时候都是堵在进仪器前的地方。
qianguiyun1
第12楼2013/03/25
一般只是毛细管堵塞。
桌子下面少个八
第13楼2013/03/26
捅过,很好用.没有弄坏过.
仪通仪器
第14楼2013/03/27
有叫抗堵塞高效雾化器,内管0.7MM材质钛合金管,配有0.4MM的钢针通,一般价格贵些
andrew-zhang
第15楼2013/03/27
都有通过啊
wangjunyu
第16楼2013/03/27
你是用电线那边取出来的铜丝吗
马踏飞燕
第17楼2013/03/27
是厂家配的,不是电线的铜丝
第18楼2013/03/28
哦 既然是厂家配的 一般是没啥事的
第19楼2013/03/30
厂家给了两个,很细的那种,不是电线上的,电线上的估计不敢啊,太硬了容易出问题
xjp-926
第20楼2013/04/04
玻璃的雾化器是万万不要捅的,极容易坏,我亲身经历,刚参加工作时,不知道,捅坏好几个。惭愧,最好办法是用注射器里面加水,反吹,压缩空气反吹的话,流速太大,也容易损坏喇叭口
