339631332
第11楼2013/03/24
8个元素,进样设定的是40s 测一次的过程大约15s,一共重复测2次。 总共大约1分多点。双波长什么意思?
砂锅粥
第12楼2013/03/24
7300是全谱的,7000是顺序扫描的,价格差了20万左右啊。
第13楼2013/03/24
这就是全谱直读跟顺序扫描的区别,不过PE7000在34条谱线的方法里面可以单独测试某一条,这样估计不用1分钟,这是瓦里安所没有的功能。
第14楼2013/03/24
我还以为7000系列都 是全谱的呢
依风1986
第15楼2013/03/24
一般元素都有主波长,然后就是第二参考波长!
第16楼2013/03/24
要是现在测MATTEL标准的话这机型就慢的很啊!
tang566
第17楼2013/03/24
双波长,我意思是一个元素选两个波长。
第18楼2013/03/24
单独测一条谱线,PE的就很快。但只测一条谱线的情况对于ICP来说少。
第19楼2013/03/24
000系列貌似都是顺序扫描的。
第20楼2013/03/24
我们平常测涂层17种重金属,碰到一些金色、银色的涂层,Al含量超过曲线最高点,稀释之后只要测Al就可以了,但是用17种的曲线来测就浪费时间了,重新建立一条Al的曲线也麻烦,如果是PE的话就可以直接在17种元素的曲线里面单独测Al,方便、省时。
