xiaowang268
第11楼2013/03/26
正相也可以啊
小光头佬
第12楼2013/03/29
流动相:乙腈 水 TFA检测波长一般是220和280
第13楼2013/03/30
和文献说的差不多
tianru的爸爸
第14楼2013/04/01
作为药物分析,是包括主药的含量分析、活性分析、以及杂质分析等的。如果多肽药物的杂质在用液相分析时,用正相色谱比其它色谱更方便、更有效、更准确,就肯定用正相色谱了。做过一个血浆提取物的分析,一个杂质分析就是磷脂含量测定,就是用正相区分开各种磷脂,分别计算主要的两种磷脂含量,要求就是不要超过一个限量。
第15楼2013/04/01
磷脂含量测定应该用的是蒸发光吧
第16楼2013/04/02
蒸发光只是一个检测器的简称。色谱流动相及色谱柱部分,是可以用正相的。
第17楼2013/04/02
恩,是这样的,正相用的多吗
