又道理,有事自动积分明显看着不合理,就要自己手动积分
雾非雾(mcds) 发表:他说的有些夸大了,个人以为其实人为的调整不可能对检出结果产生太大的影响的,因为如果会产生巨大的影响那说明手动积分和自动积分之间存在巨大的误差, 作为一个熟练的分析员来说,这个是不可想象的。
至于说自动积分时未检出,到手动调整积分后变成检出,这个有点可能,但检出并不意味着超标,一般来说检出值离超标值都还是有一定的变化空间的,对于这种临界值的问题完全可以通过一些参数设置屏蔽掉,从我们分析的现实情况看,我们一般控制是如果检出值达到基准值的10%以上就要小心,1%-10%之间正确正常分析即可,1%以下,根本不需要紧张。
