symmacros
第11楼2013/03/25
可能像老化一样。
caicai
第12楼2013/03/26
也许吧,我每个方法最后结束都是260-325℃,保存5min左右,作简单的老化。
第13楼2013/03/26
如果一直做样,样品也完全流出,继续做样一般无事。但停机一晚上,就最好老化一下
第14楼2013/03/26
停机一晚上或者一下午不进样,一般我就是第一针不要,第二针有异常再进一针,特别情况才老化。
zhoujingnm
第15楼2013/06/04
我的样品中也出现这个峰,碎片277一直在,之前没有的,就停机了一次检修,再开机就出现了,到现在一直有,不知道从哪里出来的,而且也老化过了,难道要清洗离子源了?
jiangwibo
第16楼2013/06/04
楼主的柱子用了多久了?貌似流失很严重呀
第17楼2013/06/04
近期又没出现了觉得主要是残留物污染,清洗离子源、定期清洗进样口应该可以排除。
第18楼2013/06/04
买了1年了吧,实际使用半年多。新柱子第一次使用,没有老化。因为我去年接手这个项目前,是另外一工程师在弄,没有老化,等到使用了2、3个月后才知道,赶紧老化,后面就这样子了,可能和这个有关系。
枫殇
第19楼2013/06/05
TPPO 样品中有 是TPP氧化而来,抗氧化剂 易溶乙醇 THF
第20楼2013/06/05
老化柱子不能漏气,不然柱子容易被氧化而报废。个人建议:如果经验不是很足,最好接检测器老化,反正离子源脏了可以洗,避免报废柱子的情况出现。截柱子后做样一样要注意,因为新的石墨垫没老化,容易松动而导致前进样口漏气。
