Mrlu
第21楼2013/03/28
一是同一个灯预热相同的时间不同的仪器进行的比较
二 线性不好,就拿火焰来对比的,与自动进样器无关,铁锰铜锌,原先用的仪器基本都是0.9999,这台仪器最多就是0.999.回收率问题,是石墨炉法问题,例如做水测铅,原先的仪器是氘灯扣背景,加基体改进剂,加标回收基本在90-110%,而这台机子塞曼扣背景回收率只有40-50%,因为同时做了标准点在90%左右,所以与升温程序无关。目前正就加标回收低的问题进行摸索测试中。
bingnanfree
第25楼2013/03/29
这可是最顶级的原吸之一哦,不会是不会用吧?就像你开自行车的,给你一辆布加迪,一时半会还驾驭不了?
wmj31
第28楼2013/03/29
第二点。线性不太好,铅(2-10ug/L)自动稀释不加基体改进剂基本达不到0.999水样加标5ug/L回收达不到80%;你说线性不说,又接着说铅的自动稀释,这让我理解出现偏差了,呵呵,不好意思。回测标准出现偏低了,会不会是石墨管使用寿命到了或者是仪器不稳定?
关于是否可以扣除样品空白的问题,你可以打电话给安装工程师,如果安装工程师解答不了,他会给你应用工程师的电话。工程师不主动说,你可以开口问他要嘛,呵呵。
