zhangwei0024
第11楼2006/07/25
怪侠一把刀
第12楼2006/08/01
真是要警告大家啊……这样的情况很危险,GC中有个EPC装置,如果开始的气体压力大于0.6就会冲坏这个价值10W的装备的……我们也有这样的问题,换个压力表吧;或者关机前一段时间关闭气体,让余气流出……希望大家注意了,可以咨询800
maliu2008
第13楼2006/08/02
应该是管路中余留压,只要确认自己关好了阀口,过些时间就好了 应该是管路中余留压,只要确认自己关好了阀口,过些时间就好了 应该是管路中余留压,只要确认自己关好了阀口,过些时间就好了
hongfengye
第14楼2008/06/12
是管路中余留压,只要确认自己关好了阀口,过些时间就好了,比喻气相色谱用完后就是。
maxhuang
第15楼2008/06/13
如果仪器都关掉了,各阀门也关了,减压表是会有一定的读书的,这是处于保压状态,正常的,如果你发现压力很快就没有了,可能你的管路有漏点,要注意检漏
weiyuxiu
第16楼2008/06/16
开机前先开总阀后开分压阀,关机后先关总阀后关分阀。我关机后总阀很长时间回零,分压一直不变
zhoujuanqb
第17楼2008/06/16
关机后气相色谱关闭载气就不能流经整个管路,前端的一段管路会有一段气体被封闭在管路中存在一定压力,只要总压表下去了,分压下不去是正常的。
广东海风
第18楼2008/09/19
要么说明你的系统不漏,要么就是瓶子的放气阀没关紧.不用担心.
