+关注
私聊
wangjunyu
第31楼
2013/03/27
应助工程师
哦 这样的注射泵是不是 比一般要大一些
夕阳(anping)
发表:
以注入40微升样品为例:
(1)进样针第一次进入样品杯里吸入20微升样品。
(2)然后进样针稍稍太高于样品杯,并吸入一些空气,目的是与第二针的样品产生隔离;
(3)进样针第二次进入同一个样品杯里,再次吸入20微升样品‘
(4)进样针首先插入石墨管的左边的进样孔后,注入20微升样品,然后在移到右边的进样孔在注入剩余的20微升样品。
发表回复
+关注
私聊
wangjunyu
第32楼
2013/03/27
应助工程师
哦 这样啊
夕阳(anping)
发表:
压缩过了还有68兆
发表回复
