  • 德谱仪器7
    第11楼2013/03/26
    按版主所说的其它品牌都以测试过,那美国进口的你有试过吗?还有在测试的时候有没有给贵公司相应的测试报告呢?
  • sunlight0606
    第12楼2013/03/26
    F。。。。。。。。
    葬送青春(v2697894) 发表:XRF作为一种粗测的仪器 而且是物理检测 其结果肯定没有湿化分析那么准确 同一物品在相同的环境检测出来的结果也都是不一样的 其测试的结果和标样有很大的关系 手持式的差距就更大了 至于测卤 我怎么感觉我们公司的仪器在测塑胶这块的误差范围比金属还小点呢 F最为轻元素 老实说检测不到 哎 有需要可以联系~~~
  • sunlight0606
    第13楼2013/03/26
    其实RoHS检测就是一个快速的范围筛分,只有在边界值左右才会进行再次检测。楼上说的对,你最好是有标样,不然无标样检测的话,基体不一样,有没有干扰元素不知道的话,检测结果肯定不同啊。
    sonne86400(sonne86400) 发表:这个肯定是台式的啊 国产的手持只有一家公司在做的啊 还有就是本事xrf是一款半定量分析仪器 做不到定量分析 但是要想做好定量分析还是需要标样去做的哦
  • ccc888
    第14楼2013/03/26
    XRF作为一种是物理检测 其结果肯定没有湿化分析那么准确 其允偏差在 `
  • ccc888
    第15楼2013/03/26
    你可以找第三方检测和你的供应商的测试结果比对下 那个接近选哪个
  • 禾苗EDXRF
    第16楼2013/04/16
    楼主,不知道你现在还有没有在纠结这个问题,前面几楼的基本都有正确的
    XRF属于定性半定量的分析仪器,台式XRF目前市面宣传的都是测Na——U元素的,最起码卤素的F就测不了,至于你找了几个厂家测,数据不一是正常的,厂家给你测样用的仪器的探测器不一样,对特征光线的分辨率就有差别,像卤素这种一般建议用SDD探测器,市面上的Si-PIN探测器分辨率大多在149eV,测试结果肯定不准的,在使用SDD探测器的前提下,用标样进行标定并建立标准曲线,这样得到的结果是XRF最准确的,当然,还可以选择抽真空的XRF更精确,有需要可以给我发论坛信息~
  • 该帖子已被版主-里海加3积分,加2经验;加分理由:帮助
