如来神饺
第11楼2013/04/08
楼主此言差矣。更换激光器后要做一下OVP设置中的LWN,这一步是必须要做的。
tangtang
第12楼2013/04/20
用了有多久了?
shrimp
第15楼2014/02/21
怎么判断是激光器坏了呢?有什么征兆?自检通不过?波长偏了?还有这个激光器寿命一般是多少个小时?
白水山石
第16楼2014/02/21
自检有问题了,但仪器也没有直接给出是激光器的问题,后来工程师检测的。多长时间我记不清楚了,但仪器有记录开机时间长度的,具体时间我忘记了。
livong
第13楼2014/02/11
楼主的红外是什么牌子的,更换激光器用了多少钱,我这的红外激光器过来个年坏了,我杯具了
第14楼2014/02/16
具体时间我记不清楚了,仪器有一个记录时间功能的,可能几千个小时吧。
