jhjs
第21楼2013/03/27
应该是我没说清楚,比如药材收购时就把茎叶和根分开,分析时也分开,因为茎叶的有效成分含量相对低、品质也差些,加工时把茎叶用在对这几种成分要求不高的药品中(作为辅料添加),根部加工要求高的药品(作为主料添加)。这样可能有些麻烦,一般的厂家都没这么干
灿烂的笑容
第22楼2013/03/27
原来三七就是田七啊!
fengmo4668
第23楼2013/03/27
哦,我想我明白了,应该是把不同部位提取的物质,按照含量的多少,当做不同等级的产品来单独销售,而不是我原来以为的要混在一起销售。
凤田
第24楼2013/03/29
复方丹参片中的三七含量,按药典的方法有点难分析,需要自己调一下比例才行。而且平衡的不好很难进行下一针的分析。
987654321
第25楼2013/03/29
三七的药物功效在于促进血液循环、
第26楼2013/03/29
对的,这是其中的一个作用
singlewhy
第27楼2013/03/30
不错的原创,很有借鉴意义,支持了
guifei524398
第28楼2013/06/21
要是能发现三七里还有新的有效成分,那就发财了!
第29楼2013/06/24
那是肯定的
xiaowang268
第30楼2013/08/03
样品在中性氧化铝固相萃取柱上是用什么溶剂洗脱的呢
