神在洛城
第11楼2013/03/26
不是每次都是零,偶尔几次这种情况,多谢楼上几位朋友的解答,我下次多注意观察一下。
第12楼2013/03/26
那样品荧光强度小于样品空白,这种情况正常吗?感觉好奇怪啊
zhangfang
第13楼2013/03/26
多进几针 应该不会有这种情况的
fengxueyixiao
第14楼2013/03/27
曲线是扣除了标准空白的,样品是扣除了样品空白的,如果样品测得的荧光值小于样品空白,那么结果是0.
gxq1024
第15楼2013/03/27
楼主你说是样品荧光强度为0?不是样品折算浓度为0?这是2个概念。样品荧光强度为0,很可能是仪器的信号反馈出了问题,或者仪器跟电脑之间的数据连接出现问题。仪器问题,或者软件冲突等原因。其他厂家的仪器我不了解,海光的仪器,荧光强度小于空白,会显示负荧光强度,不会是正好0的.
coffee8
第16楼2013/03/27
是否出现过负值的情况?
第17楼2013/03/27
样品的酸的和基质的影响,荧光强度低于空白,应该属于正常的
