不知做过辣椒酱中亚硝酸盐?能否提供帮助,我们要抽检辣椒酱,以前没做过,谢谢
qqqid(qqqid) 发表:生活污水做亚硝酸盐检测?这个有什么意义?
污水中的亚硝酸盐确实不稳定,污水成分复杂,氧化还原性质、微生物环境、有机物含量都会影响其浓度,但是自然环境中产生的亚硝酸盐,含量比较低,还不致于对人、动物或植物产生明显影响。
蔬菜做亚硝酸盐,必要性不大。正常的蔬菜,亚硝酸盐含量都是很低的,除非人为添加。
我们实验室是食品检测实验室,做了二十年的亚硝酸盐,这个项目以肉制品样品为主,象火腿肠、卤肉等。添加亚硝酸盐可以防腐,同时使肉色发红卖相好。
比较出名的几个牌子的火腿肠都添加了亚硝酸盐,而且添加量控制得挺好,卫生标准限量是30mg/kg,我们做的结果一般在20mg/kg多一点。 做卤肉的作坊情况比较差,有的一点都没加,个别的加得太多超标了。
在做亚硝酸盐的这么多年里,我们做过多起亚硝酸盐的食物中毒事件的检测,甚至还有一起亚硝酸盐投毒事件。
