sheila
第11楼2006/06/27
晕, 你懂什么是ICP吗?不懂别乱说!
6699
第12楼2006/06/28
9楼说的并非绝对有理。我发现:如果泵管用王水清洗干净后,检测效果还是很好的。当然,检测的灵敏度不及AFS。估计汞的记忆效应严重,因为在未用王水清洗干净时进行的标准化过程中发现强度值一直往下跌。
chnos-789
第13楼2006/06/28
varian 的测试Hg有个附件什么的,我没用过,很想知道到底怎么测好,数据准确,不挥发,对做实验的人也有好处。
leven
第14楼2006/06/29
我也是用ICP-AES的,测试hg的时候是比较麻烦。因为Hg很容易产生记忆效应,所以Hg的标准就要配的尽量低一些,足够你测试的样品强度落在你标准曲线上就可以了。而且Hg不稳定,所以我每次做标准曲线前都会重新配置。
civian
第15楼2006/06/30
rohs可是个热门啊!Icp是可以做Hg的,但是要购买仪器商提供的氢化物发生器,据说挺管用的,但是本人没有试过,建议还是用X荧光做Hg
cnw881
第16楼2006/07/01
我也是做Rohs,ICP可以测Hg,但要用氢化物发生器。
chunshan
第17楼2006/07/02
最好买国际知名厂家的,如merk.
风之灵
第18楼2006/07/04
你要相信他的说法真是“母猪都能上树”!我看到他在论坛里多处地方乱讲一气,根本就是不懂装,一知半解就想当然乱说,真是害人啊!主要是你的浓度太低,低浓度的标样储存的时间都很短,何况你的还是汞标样。建议买高浓度的标样,最好是1mg/mL的做为储备液,根据需要进行稀释。这样保存时间长,成本也低。
创业者
第19楼2006/07/04
我买的混标一般都是30个PPM一般用接近3个月感觉上还行丢失是必然的看你如何看待这个问题了汞损失应该不关这几个老师的水平问题无论是谁配的30PPM混标可能都会有这个问题我还是比较佩服上海这几个老师的
第20楼2006/07/04
同意上面的观点1000PPM的单标单独测汞是明智的至于管路的清洗用王水可能不太好我的建议是用很弱的HF或者是金标清洗只要HF的浓度低到一定程度,对于炬管的影响没有想象中大另外ICP测汞不是优势项目除非做科研我想对于大多数的检测行业用ICP测汞出报告的含金量都不是太高吧嘎嘎……
