andrew-zhang
第11楼2013/03/27
请教tang版,为什么用excel法跟仪器自动拟合会有微小差异?最近我们做甲醛验证时用液相色谱法,也是发现存在该差异的
tang566
第12楼2013/03/27
从ICP的软件和Excel处理来看,差异主要产生的原因,来自于小数点后保留位数上。有可能仪器软件的拟合方式和Excel拟合方式处理上有微小的差异。
第13楼2013/03/27
你有用过IC来测甲醛吗?
第14楼2013/03/27
没有哦,我们都是根据标准来做,目前主要用UV,皮革的用HPLC,有颜色干扰的也会考虑HPLC确证
砂锅粥
第15楼2013/03/27
我觉得用excel表格之所以跟仪器有差异应该是小数点的问题,仪器上面可能显示的小数点位数只有一位或者几位,但其实仪器自己计算拟合的时候采用的是仪器记录的数值,可能是小数点后很多位,或者根本就是无限位数的。所以导致有细微的差别,excel如果用的小数点后面位数越多,跟仪器的结果应该越接近。
紀安
第16楼2013/03/27
了解,谢谢你......
jiasheng
第17楼2013/04/09
请问y=1834.237x+9.476 中的1834.237是斜率吗?如果计算(检出限)的时候是否能换算成浓度? 谢谢。
第18楼2013/04/09
1834.237是斜率,代入强度能换算成浓度。
zhushan
第19楼2013/04/11
同意
第20楼2013/04/11
你的铅仪器检出限能做到多少啊,感觉应该挺好的
