植物人
第23楼2006/08/10
前处理是麻烦点,合理安排时间才是做好检测工作的基础。
吉庆先生
第24楼2006/08/29
突击前处理,一块上机!我们就这么干,没办法!同病相怜呢!!
jackie6666
第25楼2006/08/30
呵呵,大家多提好的建议吧。
wangxinxi7809
第26楼2006/08/31
哈哈,这样的问题看来不少啊,检查一下你的进样管(塑料)是否污染.用酸煮煮可消除空白高而不稳的现象哦
ptcdc
第27楼2006/09/01
用冷原子荧光好了。
绝顶和尚
第28楼2006/09/07
赞同,我认为没有那么麻烦
bobzp
第29楼2006/09/07
用冷原子荧光,硼氢化钾浓度0.05%,酸度5%,可以试试
wuyuandaai
第30楼2006/09/07
你可以买那种微波消解的仪器嘛!很好用的,我都是用那样 的,一个样品消解几分钟就足够了,很好用的!!!
第31楼2006/09/08
空白数值升高和你用的试剂有关的,和实验的温度也有关系的,最好用5%的HNO3水溶液不停的冲洗(你把判别值改为0就可以不停的测试了,)我试过可以的
isomer
第32楼2006/09/08
晕……那是加班狂人才能做到的事不知道用冷原子吸收做的效果怎样?有人做过吗?
