  • houjjun
    第11楼2013/03/28
    影响是有的,有时也会很大,但操作好的话,也可以减小。柱后衍生经常有很大的死体积,一般来说也还行。有时有的人在柱前加了比较长的连接管路,一般来说色谱峰也宽不了多少
    richies(richies) 发表:影响会大
    不说其他的,如果进样20ul,用2ml定量环进样,这个样品的扩散效应就很恐怖了,100倍体积稀释啊
  • richies
    第12楼2013/03/28
    这个不一样,管路长,是流动的,时间不长的话,扩散不多,你进样LOAD状态注入2ml的定量环,等于是在静止状态等扩散啊,你还要掰到INJECT状态才能把定量环里面的液体打入管路中
    houjjun(houjjun) 发表:影响是有的,有时也会很大,但操作好的话,也可以减小。柱后衍生经常有很大的死体积,一般来说也还行。有时有的人在柱前加了比较长的连接管路,一般来说色谱峰也宽不了多少
  • vip_pis
    第13楼2013/03/29
    2ml的定量环...这样品得多长时间才能冲出来啊,怎么会没有影响呢!
  • 三人行
    第14楼2013/04/02
    为什么要用2ml的定量环,样品液配制浓一些就可以啦。
  • 雨木霖
    第15楼2013/04/02
    保留时间的变化,会有一点点,但是不可能太大的。
    2mL的定量环不是一般都是制备色谱才用的么?
  • 小虾米
    第16楼2013/04/03
    有道理
    sungw(sungw) 发表:2ml的定量环对保留时间的影响当然大了,一根4.6*250的柱子柱体积也就4ml多点,相当于50%体积增加。
    你可以这么理解,把柱子拿去,两通代替,样品走过10ul定量环和2ml定量环进入检测器,1ml/min的流速,出峰时间的差别得有多大?至少差了接近2min呢!
  • wlzj2008
    第19楼2013/04/04
    应该是一样的,但没必要,只要3倍以上体积就好
    老多_小多(emoc98311) 发表:你保留时间长多少?
    按理说是,你用2ml的来进20ul,是跟你想的一样
  • remayking
    第20楼2013/04/06
    这真不是我要用的,是因为我之前的人拿着仪器用大柱子,做制备液相用来着,然后当时仪器管理员懒得愿意换,就让这样用。后来再我的强烈要求下才换成了10μl的,所以就出现了这种情况了。真的不是我想要2ml定量环的。
    三人行(jncxyy2012) 发表:为什么要用2ml的定量环,样品液配制浓一些就可以啦。
  • remayking
    第21楼2013/04/06
    对,就是因为之前的人拿它做制备来着。然后我要用,当时仪器管理员懒得愿意换,就让这样用,后来再我的强烈要求下才换成了10μl的,所以就出现了这种情况了。真的不是我想要2ml定量环的。
    雨木霖(mickeylin) 发表:保留时间的变化,会有一点点,但是不可能太大的。
  • remayking
    第22楼2013/04/06
    请问您说的管路连接问题,有可能哪方面出问题呢?可是如果连接错了,应该就不会出峰了吧。
    sscwxb(sscwxb) 发表:两种可能 1,7725I的管路连接问题,正常是2进3出;2,你做的是梯度,2ML的定量环增加了混合延迟体积。
