andrew-zhang
第11楼2013/04/01
温度传感器用什么的,是在侧面的吗?光纤如果一个方向转,会缠绕。milestone的也是正转一周,反转一周的
花笑
第12楼2013/04/02
你们真是用心良苦啊
第13楼2013/04/02
也是经验总结啊,上次有工程师过来也是建议我们取下来,后来看我们这种做法,说还不错,可以建议给其它客户
tang566
第14楼2013/04/02
没有遇到朝一个方向转的现象,偶尔出现,要从软件设置和便件上找原因。
ian.cheng
第15楼2013/04/02
朝一个方向转,对温度传感器是否会有影响呢?
Garvey
第16楼2013/04/02
长见识,长经验了,一根光纤8K啊。。。
第17楼2013/04/02
缠绕啊,一直往一个方向绕,光纤最终将扯坏
第18楼2013/04/02
我们也就碰到过一次,而且重启仪器就好了,很奇怪
第19楼2013/04/02
[div]原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:缠绕啊,一直往一个方向绕,光纤最终将扯坏[/div]是的,正常的话不会一直朝一个方向转。
第20楼2013/04/02
确实奇怪,仪器有时出错,重新启动下就好了。
