tang566
第11楼2013/03/28
炬管根部怎么断的?
第12楼2013/03/28
大的照片要上传,可以先在桌面打开照片后,截屏,通过画图软件保存为jpg格式,这样的图片就没那么大了。
Garvey
第13楼2013/03/28
这个矩管是2010年8月份开始使用,在2013年2月一个寒冷的早上,小女孩拆矩管拔管时搞断的。情理之中,意料之内,所幸没有割到人。
第14楼2013/03/28
冬天环境温度低,动手不方便,房间内的空调有加热功能吗?
第15楼2013/03/28
没有,只能教他们下次拔之前用电吹风吹几下。。。
依风1986
第16楼2013/03/28
用了两年多了,可以申请报废了,不过应该是不小心打坏的,有木有热胀冷缩的可能性?
砂锅粥
第17楼2013/03/29
只要不超过5M就可以上传。不过有时可能网络不给力什么的可能导致上传失败,小体积的图上传成功率肯定比大的高。您这个炬管的中心管是怎么断开的?
第18楼2013/03/29
应该不是打坏的,因为这个管确实很难拔。好几次都是喊我去拔的。。。
第19楼2013/03/29
这个是因拨样品导管断的还是拨辅助气管、冷却气管断的?
第20楼2013/03/29
样品导管。拨辅助气管、冷却气管是很好拔的。。。
