tutm
第11楼2013/03/28
气体厂家给出的气体纯度级别,都是指在规定压力下才能达到的;低于该压力是不能保证纯度的。你将气体用到精光,那后面的测试结果就不太可信了。另外,将气体用到规定压力以下,气体生产厂家是要另外收取你单位“洗瓶费”的,反而与你的“节约”初衷背道而驰了。
panpc123
第12楼2013/03/28
这个我们一般都是在5MPa以下就不用了,因为气源品质不是很好。
tang566
第13楼2013/03/28
我们用到1MPa左右换气,瓶内留有余压,保证下次充气的纯度。
symmacros
第14楼2013/03/28
感觉浪费了。
青蚨
第15楼2013/03/29
我们是余压还剩0.5-1兆帕,就是总压表还剩2小格时换掉,再用下去可能气体不纯了,影响仪器使用及检测结果
老多_小多
第16楼2013/03/29
工程师也是这么建议
yyronghua
第17楼2013/03/29
最好是剩一点我们一般是剩一小格
第18楼2013/03/30
我们的气源本身品质不好,价格也很便宜,所以没有感觉有什么浪费的。我们一瓶气(氮气)一般用一个月左右,百来块钱一瓶不是很贵吧。我们基本上都是连续开机的,一个月估计就停机几小时维护一下吧。
第19楼2013/03/30
请问一般能达到几个9?氧等杂质怎样?
第20楼2013/03/30
几个9我们没办法测,这个我想问下你,你们是怎样测的?反正送来我们就用了,一般基线不超200Hz,超多的话就会怀疑是气的问题。水份和氧也没测,但经过一个水捕集管和一个水/氧捕集管,目前使用没有发现问题。
