秋醉虞阳
第11楼2013/03/28
食品中大部分经过检验,添加剂含量在限量范围内,但是由于人们每天所吃的含有添加剂的食物不止一种,种类多了就要警惕添加剂"叠加"给身体带来的损害。即便是少吃也容易导致食品添加剂沉积体内,对肝脏、肾脏的代谢增加负担甚至造成伤害。”
fengmo4668
第12楼2013/03/28
雪糕有可能成胶状物,而棒冰是成不了的。
第13楼2013/03/28
食品添加剂会沉积体内?这个有点危言耸听了吧?
第14楼2013/03/28
食品添加剂沉积体内20年后恐爆发http://www.iyaxin.com/content/2008-12/09/content_558585.htm
第15楼2013/03/28
一个“20年后”,一个“恐”字,都跟人一种异样的感觉呀。因为都是猜测呀。说这话的人也没有特别有力的证据支撑。
bairuizheng
第16楼2013/03/28
棒冰含水大冻的硬实不好药, 雪糕含有蛋类较松软好咬.
第17楼2013/03/28
都是化学成份, 集聚人体内出问题.
第18楼2013/03/29
但是如果,添加剂在体内不分解,不排出,那肯定不得了的。谁能肯定现在得癌症几率高的一定得归结于空气环境,而不是以前的农药滥用呢。
第19楼2013/03/29
哪种好吃呢?
第20楼2013/03/29
后面这一问,确实需要大量的样品数据来做支持才能得出,而且更多的情况,是多种因素共同作用的结果。第一问,添加剂怎么可能在体内不分解、不排出呢?我是这样想的,如果真的是这样的一个实验数据的话, 肯定早就明文规定禁用,还用在这讨论么。
