尘
第11楼2013/03/29
一般都报小于检出限,与测定下限无关
东北生长的苹果
第12楼2013/04/01
这个看自己的要求吧,我们常规化验的时候,都是显示〈10mg/L,而有的客户非让显示到底是多少含量,就把〈10mg/L去掉。我现在刚刚通看了规范,还真没写检出限是多少。
yinwei
第13楼2013/04/01
这要看你使用的氧化剂和滴定液是多大浓度的?如重铬酸钾浓度为0.25mol/L的话,用0.1mol/L硫酸亚铁铵滴定,COD最低检出限为30mg/L;如重铬酸钾浓度为0.025mol/L的话,用0.01mol/L硫酸亚铁铵滴定的话,那最低检出浓度就是10mg/L了。这是对于小于10mg/L的结果就应表示为“COD<10mg/L”。
zmxorhhxa
第14楼2013/04/02
谢谢楼上的各位老师 现在明白了,万分感谢~~~
