  • fengmo4668
    第22楼2013/03/29
    听介绍,应该是不可逆的伤害。原硅酸都被水相带走了,怎么可能恢复呢?
    不过用含有大浓度的原硅酸的溶液冲洗呢?会否会恢复呢?
    huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:如果长时间使用能否恢复呢?
  • arvid2007
    第23楼2013/03/30
    既然是不可逆伤害的话,用原硅酸溶液冲洗,应该也很难恢复吧
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:听介绍,应该是不可逆的伤害。原硅酸都被水相带走了,怎么可能恢复呢?
  • fengmo4668
    第24楼2013/03/30
    说不可逆伤害,是因为一部分原硅酸随着水相流失掉了,没有了这些原硅酸,自然没有办法恢复成原来的状态。
    但是人为的补充一些原硅酸,估计可以对柱子有点好处。这个好处能有多少,就真的不好说了。估计要让原硅酸反应到填料上,也需要一定的条件的。
    arvid2007(arvid2007) 发表:既然是不可逆伤害的话,用原硅酸溶液冲洗,应该也很难恢复吧
  • arvid2007
    第25楼2013/03/30
    想得很深入我的考虑还是不够深入啊
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:说不可逆伤害,是因为一部分原硅酸随着水相流失掉了,没有了这些原硅酸,自然没有办法恢复成原来的状态。
    但是认为的补充一些原硅酸,但是可以对柱子有点好吃。但这个好处能有多少,就真的不好说了。估计要让原硅酸反应到填料上,也需要一定的条件的。
  • fengmo4668
    第26楼2013/03/30
    看了你的引用,才发现自己居然有这么多错别字!
    不是想得深入不深入的问题,我这应该算是职业病吧?呵呵。因为以前是做合成的,每天想得就是怎么样反应原理,然后就成现在这样的职业病了。
    arvid2007(arvid2007) 发表:想得很深入我的考虑还是不够深入啊
  • arvid2007
    第27楼2013/03/30
    这样不错啊,把原理的都弄懂了,这样更有力于解决问题。有时我老是被别人问那个这个是为什么呢,问得我哑口无言的
  • 可爱宝贝
    第28楼2013/03/31
    仪器24小时运转,每天平均要分析110个样品左右,实在是没办法处理了,才寄去修复的
    雪妖(czj_1027) 发表:我看条件时也有点纳闷,呵呵,纯水选择了XB-C18,关于XB-C18为什么不能用纯水小S已经做了专业的回答,我就不多说了,很多时候大家对普通C18用纯水觉得很可怕,其实也没有什么可怕的,用有机相冲回来就好了,而且相塌陷不是一开始就出现的,楼主用的这个规格的柱子,大概是2小时以后才出现,而楼主做的稳定性试验,每次用柱子的时间应该很短,所以楼主可能没有出现相塌陷试验就完成了。不过长时间来说,对长期寿命还是会有影响,是因为硅胶基质被破坏后生成的原硅酸会溶解在水中,高浓度的水会加快硅胶基质的溶解。
  • 东风恶
    第29楼2013/03/31
    极限就是极限啊!
  • 东风恶
    第30楼2013/03/31
    这图还是很不错的!
    可爱宝贝(xiaoguodong) 发表:
    结论1、从分析结果看,产品质量稳定,从另一个侧面反映这三根色谱柱的质量也是比较稳定的。
    2、通过谱图分析对比,在经历三年三根色谱柱之后,样品的保留时间还是比较稳定的。由于该产品对温度及流动相PH值很敏感,保留时间的差异不排除这二者的影响,但能有这个效果,对我们来说已经很满意了,更不要说这是跨度三年的时间了。
  • 东风恶
    第31楼2013/03/31
    月旭能做到这点是非常不错的!我一直选用月旭公司的。
    arvid2007(arvid2007) 发表:看来极限色谱柱是超越极限啊,小S还给帮忙柱前修复啊,强大
