云☆飘☆逸
第11楼2013/03/28
很快是多快?2-3MIN??
沧海青城
第12楼2013/03/28
欢迎多发帖,共同学习
haoxinustb
第13楼2013/03/28
恩,也就几分钟的是,取个样,发送过去,很快系统里就给出成分了
king95509
第14楼2013/03/28
你们是送的样品状态是固体的?由传送带传送去的?然后在哪里看到的结果,数据怎么显示的?
第15楼2013/03/28
固态的饼样,发射通道传过去的吧有专门的管道,现场的二级系统里会更新化验结果EXCEL显示。分析速度很快,因为炼钢需要根据结果进行成分微调
第16楼2013/03/29
钢厂几乎都是直读,XRF分析速度没直读快,对CS等轻元素效果不好
第17楼2013/03/29
数据自己显示过来,LIMS系统
天涯畅谈
第18楼2013/03/29
火花源光电光谱仪
第19楼2013/04/05
不需要人做了吗
第20楼2013/04/05
这就得看具体的设备性能了,好的可能和台式无差异,差的,差个1%也未必不可能
