沧海青城
第21楼2013/04/02
这样就只是为了避免负数的出现吗
clf22981
第22楼2013/04/02
自制控样或者标准样品是可行 但刚开始生产时需要快速测量,没法解决,正常生产后,自制控样应该是可行的。
第23楼2013/04/02
用控样校准的时候 比如控样标准值是0.050 偏差是0.003 如果我打下0.060 可以计算吗 这个点可以用作校谁仪器吗 如果不能 用了会产生多大的误差
第24楼2013/04/02
要是数据相差很多呢?
第25楼2013/04/02
最好重做校准,0.01的偏差大了,如果是采用加法的情况,就可能差很多的
hsz123456
第26楼2013/04/02
用作控样校准的标样需与分析产品材质相同、生产工艺、组织结构相似和成分含量相近。再用不同的分析方法定值后就可以用作控样校准的标样了。
king95509
第27楼2013/04/02
如果你是在控样校正的界面里打的数值是0.060,是能够计算的,这个校正数值不一定完全要和标准值接近,他表现的是此时设备的状态,和标准值相差0.01,会在校正后的数值把这个差值修正过来。所以叫控样校正
老头
第28楼2013/04/07
受美国一家公司的影响了。不一定的。老头
wccd
第29楼2013/04/07
控样校准是否有标准可寻?
第30楼2013/04/07
的确是,培训的时候工程师这样说的,但是不这样区分又该按照什么来区分加法乘法呢?
