swordgang
第11楼2013/04/02
一般方法就是酸泡或者煮,需要时间较长;再就是进样管和内标管倒装,用来倒吸;再就是弄一个设备,强力吸或者吹,比如用一个大点的注射器,前面装上一个橡皮软管,软管可以直接与雾化器的进样端套住,然后强力吸,这个一下就好;自己平时准备个,不怕它堵
悠旸
第12楼2013/04/02
反吹一下,或者用头发丝通通
abcpgf
第13楼2013/04/07
反冲洗,这个应该可以
光哥
第14楼2013/04/07
每次都是用HF+HNO3 反冲洗搞定——多半是硅分解后的硅酸盐、二氧化硅之类的堵了。
sega741
第15楼2013/04/07
你们是用多大比例的HF和HNO3啊,一般石英的进样器不推荐用HF酸啊,会腐蚀
第16楼2013/04/08
呃,好吧,是我没交代清楚。用的是防腐蚀的PFA进样系统,只要对人体无害,高的混合溶液浓度也没关系
baobao422
第17楼2013/04/11
一定不能用铜丝通,堵的不厉害的话可以让泵反向转,厉害的话我们一般用专门通雾化器的工具,可以说类似针管,仪器厂商应该有卖得,我们用的PE的。
nphfm2009
第18楼2013/04/11
一定不能用铜丝通???为什么不可以啊
power
第19楼2013/04/12
头发就行,别用铜丝保坏
阶前尘
第20楼2013/04/12
铜丝硬度太大,会损害雾化器!
