武灵
第11楼2013/03/28
这个确实是的。有机溶剂氮吹容易,易挥发。
老多_小多
第12楼2013/03/28
我用旋转蒸发最多,固相萃取偶尔也用
richies
第13楼2013/03/28
定量浓缩,类似于氮吹,不过,在锥形试管的底部,有个红外探头,当浓缩的液位到达指定的量,就自动停止吹扫现在在自动SPE和自动GPC的配置中,经常有这个设备配套,也有单独购买定量浓缩的
houjjun
第14楼2013/03/28
我们氮吹和旋转蒸发多些
supreme
第15楼2013/03/29
按照标准要求做。固相萃取在浓缩的同时也起到了样品净化的作用;氮吹操作简单,且成本较固相萃取要节省。
hujiangtao
第16楼2013/03/29
热稳定的可以用旋转蒸发,不稳定的还是氮吹
weiwu0427
第17楼2013/03/29
氮吹的话氮气流速一半都很低,因为防止液体溅出。不同的实验要求不同,有的吹到近干,一半应该不会把干燥的组分粉末吹跑。
987654321
第18楼2013/03/29
主要做的时候都是旋蒸
qubin2000
第19楼2013/03/30
有一种仪器叫真空离心浓缩仪
小虾米
第20楼2013/03/30
定量浓缩仪?能解释吗?
