xwxdjh
第11楼2013/03/31
打800 810 5118
砂锅粥
第12楼2013/03/31
请问校正因子为何物?是自己输入还是?
依风1986
第13楼2013/03/31
估计是仪器分析结果扣多少出来?
这些年
第14楼2013/04/02
输完之后是可以改的,选择再计算就可以,就是输入要一个样品测完之后,再输入另一个样品,再测定,不能全部输入完成,再测定。
第15楼2013/04/02
同感,热电的软件设计的确不附国人的习惯,也许美国人是这样的计算的吧。还有就是这个软件中文是翻译过来的,译的一些名词叫人看不懂。
yddium
第16楼2013/04/02
热电那ICP就用过两次,不熟。不过他这个设定真蛋疼...
第17楼2013/04/02
第18楼2013/04/02
不过慢慢习惯就好!
h04206010006
第19楼2013/04/03
热电的软件的确不人性化啊。平常测试时都会选择多谱线的,到出结果的时候如果只要其中一两条的话,每个样品都要重复选择谱线的操作。很烦人的。
