xuweiiq200
第11楼2013/03/29
超声定量是不太准的,要是用二氯甲烷的话挥发性大会造成测试结果偏高的
第12楼2013/03/29
fulong_jiang
第13楼2013/03/31
外测300多,内测1200多,没有稀释
千层峰
第14楼2013/04/01
超声后,溶液量有没减少?我用带聚四氟乙烯垫片的旋盖瓶子装样品,加THF超声的,超声后溶剂量不变。如果排除了这种情况,那有可能是样品不均匀造成的。
Calfen
第15楼2013/04/01
按照你们自己的前处理条件,做个加标回收看看,或者之前超声的,你用索氏的方法试试!
