tang566
第33楼2013/03/30
没有调谐时,控制调谐液的电磁阀是关闭的。
ruan651209
第34楼2013/03/30
色魔机型可以设置进样监测时一直开启调谐气。电磁阀不是只在调谐界面时才打开。
yyronghua
第35楼2013/03/30
(4)直接添加,还是将原先瓶子里剩余的少了调谐液清理掉再添加好呢?---只要避免污染,应该没影响吧
caicai
第36楼2013/03/30
是的,内外径(0.25mm),长度要匹配,这个是必须的。
安平
第37楼2013/03/30
可以试验一下,估计可能问题不大吧。
职业游民
第38楼2013/03/30
我们的好久没有加了,会不会有很大的影响啊
雾非雾
第39楼2013/03/30
我们用的仍是近10年前的调谐液。
第40楼2013/03/30
兄弟我只能跟你说一句,你被坑了,这个试剂300多就能买得到的;
symmacros
第41楼2013/03/30
我也是许多年了,未加过调谐液了,可能平时调谐的次数较少的缘故吧。
第42楼2013/03/30
试过了,色谱柱也可以代替调谐液的导气毛细管,调谐没出问题。
