kandengren
第11楼2013/03/31
应该是三价砷的反应速度比五价砷速度快,都还原成三价砷峰型好,也有抗干扰的作用。
naclonly
第12楼2013/03/31
我们都是用盐酸
woaipps
第13楼2013/04/01
你可以不进样品,试下用硝酸或者盐酸做载液,走下空白看下。我们之前做过,都用5%浓度的算,盐酸和硝酸没多大差别,差不多。后来用了15%的硝酸,还是没多大差别。只要你的酸纯度够,其实没多大问题的
littalnala
第14楼2013/04/04
哟,那样品前处理都是用硝酸呢?我一般是称0.5g的样品+5ml硝酸+1ml30%过氧化氢----微波消解后---浓缩----+5ml盐酸+5ml硫脲溶液后定容至50ml容量瓶,载液是5%盐酸溶液
我记得我忘了
第15楼2021/03/02
你好,你测试过加硫酸和盐酸的区别没?如果载流是盐酸那么样品也要是盐酸吧?求解
Ins_9cbb878e
第16楼2023/07/06
样品处理加的硝酸,然后微波消解后用的水定容,会发生猝灭
