冰山
第11楼2013/04/01
我说加镧是针对你加氯化锶而言。从楼主的测试结果来看,应该是没有受到磷酸的干扰,所以不加也可以。 用滴定法测得近18%,原吸测得19%,这个不同是测定方法的不同带来的,不是由加不加抗干扰剂引起。 说实话,楼主的结果反而印证了原吸可以测常量成分,这已经跟多数人坚持的观点相反了 至于说到测定误差,我想楼主自己可以做个试验。你可以分别配两次标液系列作标曲,看看两次所得标曲是否一样。
wnnzl
第12楼2013/04/01
基体里没有磷酸盐,应该加不加氯化锶没有关系,原吸测如此高含量的钙,误差较大,建议用滴定法
bingnanfree
第13楼2013/04/02
原子吸收法测定钙镁的时候主要会受到铝、硫酸盐、硅酸盐,磷酸盐等的干扰,所以要加入氯化锶作为释放剂来消除干扰~~~~
蓝人
第14楼2013/04/03
谢谢 学习了我测试的样品里面应该有您说的这些盐
桌子下面少个八
第15楼2013/04/03
赞同这个说法。一般常规分析允许的误差范围为0.5%,而AAS可允许的误差范围远比这大,所以这结果很正常。
qq250083771
第16楼2013/04/08
其实我也 没有加过 蓝人啥时候做个方法试验 结果发上来 我们看看呗
第17楼2013/04/09
为什么你有也不加呢是不是考虑有那么大的误差在那,所以加不加一样
第18楼2013/04/09
我一般做Ca很少 用ICP了
第19楼2013/04/09
ICP 用起来好?与AAS相比
第20楼2013/04/09
恩 测Ca 矿石中的 还挺好 标样不超差
