yzulcl
第15楼2013/03/29
基线不平并且连续两次进样色谱图不重现,应该是样品中的强保留成分留在柱子里面造成的。
每次进样之前运行一个“冲洗-平衡”程序。比如:“先80%乙腈+20%水,冲洗10分钟,再20%乙腈+80%水平衡10分钟”,冲洗和平衡的过程中关注柱压和检测器基线,可以适当增加或者缩短冲洗和平衡的时间,也可以调整乙腈的比例,目标是:“1、冲洗,直到柱压稳定、检测器基线走平;2、平衡,直到柱压稳定、检测器基线走平”。
确定了这个适当的冲洗平衡程序之后,把这个程序附加到梯度洗脱方法的最后面。然后应该就可以得到重现的色谱图了。缺点就是会显著增加样品的分析时间。
