夕阳
第21楼2013/04/10
使用以前存储的曲线来测样品是允许的,这本身不存在作弊问题。但是在开始使用既存的工作曲线时,注意要用一个标样做准确度的检验;如果不符,需要重新做曲线的斜率校正。这样在上述状态下测量样品,仪器则会打印出当日的测试时间了。如此,何必再用修改时间呢?
