woaipps
第21楼2013/04/03
这有什么不可能的?原子吸收一个样品检测出结果,不就那几个系统吗?进样系统,一般问题不大,雾化系统,和检测系统是关键,雾滴大了,降低火焰温度,或者说原子化不完全,最终检测出来的样品含量肯定会偏低啊,有些元素,温度低了,根本就原子化不了,雾滴变大,比如说2000度的理论原子化温度,雾滴大,你给降到1950,你说最终检测到的信号是不是只是一部分呢???对于仪器检出限,这也是一样啊。不同品牌的仪器,检出限差别很大,完全正常,我之前都试过两种品牌的石墨炉,有一台可以钡,有一台都没信号,进1个ppm,都没响应,你怎么解释呢?原子吸收就这么几个部件,出问题了,从原理去想,能想明白的。。。。
冰山
第26楼2013/09/26
感觉你把不同仪器的灵敏度与不同仪器的选择使用混淆了。在这里说灵敏度,实质应该是指测最低含量的能力。高浓度的样品可以选用常量分析仪器
