florius
第11楼2013/03/30
这个应该算是不漏气的。氮气与69的比例比较小。三个峰的FWHM与设定值0.6,差值均小于0.1,岛津的工程师是这样讲的。岛津的仪器分子泵还是比较给力的,真空抽的很快。如果楼主对调谐电压有怀疑的话,每次可以多调谐几次,再保存调谐文件,调谐几次之后,调出来的电压就变化很小了。
蓝是那么的天
第12楼2013/03/30
这个时间其实没有太准确的要求,如果是刚关机就开4个小时应该是可以的,如果停的时间比较久4小时就不够了。
caicai
第13楼2013/03/30
停一个晚上要抽多久啊?
chengss
第14楼2013/03/30
检测器电压才0.78啊 我们都1.3左右 看来我们检测器老化的不行了
安平
第15楼2013/03/31
其实这个调谐结果,很不错的。
第16楼2013/03/31
我一般都是抽到高真空优于1.4-004才会开始测试。
第17楼2013/03/31
我一般是高真空3.0*10-4开始调谐,最好的真空也就是2.2*10-4左右。
tries
第18楼2013/03/31
应该没问题,不过跟我们平时的调谐结果确实有点不同
第19楼2013/03/31
我的PLUS高真空可以到9.9-005 ULTRA最差也有1.4-004
charlestan
第20楼2013/09/26
请教下“安捷伦认为28/69小于10就可以,那28、18、32这几个值的比值为多少可以用呢?”谢谢。
